hace 19 años
hola a todos, paso a contarles,en un split de 6000 frigorias se le cambio el compresor rotativo,ahora el equipo funciona dentro de los parametros de trabajo:consumo 9,5 a 10 amp, presion de baja 60 lbs.el equipo funciona unos 20 minutos,calienta la carcaza del motocompresor y corta por proteccion interna.al cabo de 1 hora el compresor enfria y vuelve a arrancar,y se repite el problema.mi pregunta es si la causa puede ser el capilar parcialmente tapado o exeso de aceite en el sistema.porque los parametro del compresor se mantienen dentro de lo normal. espero respuesta .gracias
