Aire Acondicionado
Fuga de refrigerante
PUÑAL
PUÑAL
39
hace 15 años
hace 15 años
Buenas Tardes Saludos; Mi Aire Split hace una semana me indicaba un error en los Led en el manualm decia falta de refrigerante; Le compre refrigerante y se lo inyecte casi un Kilo. Una semana despues volvio con el mismo problema. Quiero saber si colocando jabon en las uniones entre tuberia y unidad condensadoren y luego entre las tuberia y unidad evaporadora y nada. No note burbujas tendre que colocar gas y hacer la prueba o revisar fugas por otro lado y que luigares. Gracias de antemano.
Gilberto08
hace 15 años
hace 15 años
la mayoria de los minisplit cuando los instalas la condensadora trae dentro de ella el refrigerante y la evaporadora esta presurizada con eso descartas fugas. Al instalarlos cuando quitas las tuercas de la evaporadora notas que sale presion de gas si no salio tiene un problema de fuga y lo regresas al distribuidor. Si tuvo presion lo terminas de instalar y despues de hacer vacio habres las valvulas de la condensadora y tienes que escuhar sair al refrigerante hacia las tuberias del equipo, si no salio gas tiene fuga la condensadora. pero si estan bien condensadora y evaporadora tienes que checar las cuatro conexiones.
perez12342008
hace 15 años
hace 15 años
te lo voy a explicar por pasos: Nunca debes agregar tanto refrigerante, como un kilo a menos que sea una unidad de 5 Ton = 60.000 Btu y debes verificar la presion de baja (en la tuberia mas gruesa a la salida de la unidad externa). Si hay una fuga en las tuercas de conexion, recoge el gas cerrando las valvulas a la salida de la unidad externa, lo cual realizas de la siguiente manera: cierras las dos valvulas casi hasta el final y luego cierras totalmente la de menor diametro (alta) por unos segundos y al oir que el equipo se forza cierras la de baja (mayor diametro) e instantaneamente apagas el equipo si es posible pones a alguien que te lo apague por el interruptor principal, esto debe ser rapido de lo contrario dañaras el compresor. Esto debe hacerse para sacar las tuberias y realizar nuevamente los rebordes de la tuberia de cobre porque casi siempre es que estan mal hechos o se partieron en la base en alguna manipulacion. Recuerda que un exceso de gas hace que el equipo funcione mal. Agrega gas por presion siempre y observando el amperaje en una pinza amperimetrica. Si tienes duda vuelve a preguntar
PUÑAL
PUÑAL
39
hace 15 años
hace 15 años
Gracias a todos por responder. Muy bien este Split tiene casi tres años, yo mismo cerraba las valvulas hacia el compresor para recoger el gas como tu me indicas; para desarmar y hacer mantenimiento a las dos unidades(Condensador y evaporador) . Tenia como cuatro meses trabajando desde el ultimo mantenimiento y de repente la falla. Al conectar manometro observe que faltaba refrigerante. Bueno conecte la bombona y introduje refrigerante hasta que el manometro me indique entre 60 y 70 libras y se mantenga asi al cerrar bombona de refrigerante.Como te dije funciono por una semana no vi rastro de liquido refrigerante. hoy coloque agua de jabon en las uniones y nada no observo burbujas. No se que mas revisar. Y falta refrigerante. La otra pregunta es lo de la pinza; que corriente debe consumir el compresor porque nunca lo he echo asi solo coloco rerigerante deacuerdo a presion del manometro
perez12342008
hace 15 años
hace 15 años
El consumo de amperaje es algo asi como una guia complementaria, este consumo esta en la unidad interna a un costado o en la unidad externa por donde entran los cables. Para verificar las fugas debes lavar con jabon bien en las tuercas y luego al dia siguiente verificas si hay aceite, donde hay aceite hay fuga, otra cosa la tuberia debe estar bien aislada. Recuerda hay tuercas en la entrada de la unidad externa y a la salida de la unidad interna. Hay dos cosas adicionales quen debes verificar y son que el ventilador de la unidad externa funcione bien y que la unidad externa este limpia (la colmena), la puedes lavar con agua y jabon protegiendo el motor ventilador y las partes electricas, de antemano debes quitar la electricidad.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
