Aire Acondicionado
aire acondicionado split
afpp
afpp
1
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal amigo quisiera saber porque mi aire split cuando esta funcionando el aire que bota el olor es de humedad a que se debe esto y que debo hacer ya que el olor es fuerte
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola debido a que el aire acondicionado no hace intercambio de aire sino que solo lo recircula dentro del ambiente se puede producir la concentacion de los olores que puede haber en el propio ambiente es muy comun en lugares donde hay humedad de cimietos o aunque no haya humedad aparente en lugares donde hay muchas alfombras o pisos alfombrados estos emiten olores que sin el aire son imperceptibles pero con el aire se concentran y resultan muy molestos la solucion a esto seria mantener los filtros bien limpios y ventilar el ambiente un par de horas por dia en dias soleados permitir el ingreso de luz solar como tenemos el confort que nos brinda el aire acondicionado a veces nos olvidamos de ventilar y esto a la larga nos perjudica a la salud debemos sacrificar un par mde horas po dia de ese confort para intercambiar el aire que respiramos espero te sirva saludos
hecal
hecal
231
hace 15 años
hace 15 años
Amigo: El olor, como bien te dice el colega Elektomaq, se debe a las particulas que están en el aire, pasan a través de los filtros (no retienen particulas de menos de 2 micrones)y se pegan a la serpentina , lo cual con la humedad de la misma termina formando una especie de barro en la bandeja. Los hongos también prolifewran en estos ambientes generando olor. Luego de ventilar y limpiar como dijo el colega, te recomiendo que en la bandeja coloques (si eres de Europa se consigue facilmente) una pastilla desodorante. Si vives en America (esas pastillas duran 30 días eran de Alemania, y eran caras) puedes usar las pastillas desodorantes de inodoros. Califica siempre las respuestas. Saludos HEcal
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia amigo, como dicen los colegas puede ser problema de renovacion de aire, seria bueno que de alguna manera dejes entrar aire exterior, abriendo un poco una ventana, si el equipo lleva mas de tres años instalado realizale una limpieza de serpentina a la unidad, puedes preguntar en alguna casa de respuestos si consigues un par de filtros de carbon activado esto absorbe muy bien los olores, suerte
hecal
hecal
231
hace 15 años
hace 15 años
También existen filtros electrostaticos que retienen las particulas con carga negativa. Valoriza siempre todas las respuestas. Saludos Hecal
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
