Aire Acondicionado
Libras necesarias para cada compresor de a/a
eliru
eliru
1
hace 15 años
hace 15 años
Por favor agradeceria que me facilitacen las diferentes libras que lleva cada compresor de aire de ventana y split. Ya que tengo mucho tiempo sin tratar este tema y ahora lo estoy retomando. Lamentablemente no recuerdo cuanta libras lleva cada uno. Les agradezco su ayuda gracias de antemano.
alejandro1jose
hace 15 años
hace 15 años
hermano los dos tipos de aire acondicionado utilizan las misma presion de carga. Metodo: Con un manometro colocado en baja presion y con el compresor en marcha despues de tener carga positiva en el circuito, hasta llegar a una presion de 60 Psi o 4 Bar o 4 kg/cm2 ya casi esta cargada, Veras el tubo de aspiracion al compresor frio incluso con gotas de agua, ya esta cargada,No oyes ruidos de silvidos en el evapoardor ya esta cargada, Ves la temperatura del principio y final del evaporador la misma ya esta cargada. te aconsejo que si vas a cargar un split no le inyectes refrigerante liquido (invertir la botella).
