Aire Acondicionado
unidad evaporadora pasmada
juan eduardo rodriguez
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo una unidad de a.a.minisplit (marca carrier xpression) son dos unidades evaporadoras y 1 unidad condensadora, una de las unidades evaporadoras empezo a quedarse pasmada,tengo que bajar el switch y volverlo a subir para que vuelva a funcionar, pero al cabo de un tiempo se vuelve a pasmar, ya revise su tarjeta de control al parecer todo esta bien. cabe hacer mencion que la otra unidad evaporadora funciona bien! Espero que alguien me pueda ayudar, les estare agradecido...
hecal
hecal
231
hace 15 años
hace 15 años
Cambia capacitor de evaporador y verifica desgaste de bujes. Saludos HEcal
hace 15 años
hace 15 años
gracias por el tip, voy a hacer lo que me sugeriste, otra vez gracias!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
