Aire Acondicionado
Split Tempstar no enciende
Aphextuoso
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos. Despues de un año apagado intento encender el aire acondicionado y no responde. Es decir, el mando funciona perfectamente, tiene pilas nuevas pero cuando le doy al boton de ON/OFF el split no hace nada, ni se enciende, no suena el típico pitido de siempre, nada. Me pasa con dos splits de la misma marca que tengo. He probado a darle al botón de reset del mando y tampoco se ha solucionado el problema.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola lo primero que deberias hacer es constatar si hay tension en el equipo posiblemente haya alguna termica bajada que corresponda a esos equipos pues es muy raro que le pase lo mismo a dos salvo que se trate de un multisplit de dos evaporadoras en ese caso la tension ingresa por la condensadora busca siguiendo todo el recorrido de la linea desde la toma del equipo hasta el tablero primario si existe alguna termica que este caida comenta resultados saludos
