Aire Acondicionado
aire acondiciona frio color
rosearg
hace 15 años
hace 15 años
hola tengo un aire acondiciona de 3000 frio calor top house. mi pregunta es que no me doy cuenta si corta porque el sunfido de salida de aire caliente siempre lo escuchon,yo lo uso siempre a 25 o 24. no entiendo bien el fincionamiento del equipo con respecto al corte del equipo cuando llega e la temperatura del ambiente desde ya muchas gracias
hecal
hecal
231
hace 15 años
hace 15 años
No se entiende cual es la pregunta, podrías ser mas específico? Saludos Hecal
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
por lo que interpreto el equipo que funciona en calefaccion no corta nunca y esta seteado en 24° o 25° esta temperatura es un poco alta y posiblemente el equipo si es medio chico no va a llegar nunca a sensar esa temperatura para llegar al corte en calefaccion deberias usarlo entre 20° y 22° limpiar los filtros (si llegasen a estar sucios) y evitar abrir demasiado las puertas si con esto sigue sin cortar entonces lo mejor seria llamar a un tecnico para medir presiones consumos y chequear sensores espero te sirva saludos
rosearg
hace 15 años
hace 15 años
hola tengo un aire acondiciona de 3000 frio calor top house. mi pregunta es el equipo cuando esta funcionando en calor cuando llega a la temperatura tiene que cortar? o el equipo sigue funcionando normalmente pero deja de tirar aire caliente?,yo lo uso siempre a 25 o 24 me parese que no para, mi departamento es como un lof el aire se encuentra en el entrepiso cuando empienza la escalera, es un ambiente mediano pero con el techo muy alto. desde ya muchas gracias[/quote]
hecal
hecal
231
hace 15 años
hace 15 años
Amigo: Si tienes un loft y lo acondicionas con un split de solo 3000 frig/h consumidas(no entregadas), como te dijo Elektomaq jamas te va a cortar. Como tienes mucha altura, el calor se va hacia arriba y por eso pones el equipo en 24ºC para que a nivel de piso apenas debe estar llegando a 16/18º. Estás gastando una fortuna en electricidad y supongo que no te debe rendir. Por qué no verificas la capacidad necesaria para ese gran ambiente y analizas si no te convenía poner la unidad interior a una altura no mayor de 2,40. Saludos Hecal
rosearg
hace 15 años
hace 15 años
gracias, pero esto que no pare no me perjudica al equipo? (modelo top house)
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola es un poco complejo esplicar todo lo que pasa en un equipo que no trabaja dentro de los parametros que tiene que tabajar pero para que lo entiendas sencillito pensa en que todo sistema mecanico me refiero especificamente al compresor el hecho de funcionar permanentemente se produce en él un mayor desgaste o sea que si un motocompresor tiene una vida util por desgaste de 10 años funcionando 4 a 6 horas por dia funcionando las 24 horas tendra una vida util varias veces menor 2 años mas o menos luego el compresor bajara su rendimiento y tendras que reemplazarlo lo que cuesta mas o menos un 50% del valor de un equipo nuevo un ejemplo mas practico para que lo entiendas pensa en 2 personas que compran un automovil OKm misma marca y modelo pero uno de ellos lo usa para pasear y recorre 20 km por dia mientras que la otra persona lo usa para taxi ¿quien tendra que hacerle motor primero? al equipo le pasan otras cosas pero no lo entenderias por ser cosas muy tecnicas mi consejo es que agregues un segundo equipo paa que entre los dos se complementen y trabajen como corresponde no olvides valorar las respuestas saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
