Aire Acondicionado
Aire de ventana
Limberth17
hace 15 años
hace 15 años
Esta fallando mi aire de ventana hace un mes empezo a fallar los capilares de salida hacia el evaporador se congelan y no se derrite, no enfria lo habri y le cheque la presion del compresor y todo bien levanto sin ningun problema las 500 lbs. de ahi me puse a busacrle fuga y no encontre ninguna no le puse nitrogeno ya que no tengo desolde los capilares para ver si no estaban obstruidos y nada todo estaba bien de ahi le hice vacido y todo marcaba que estaba bien lo deje conectado con los manometros todo un dia y no se recupero nada entonces le hice una limpieza al sistema le hice vacido le puse el refrigerante y lo deje conentado otra vez con el manometro 2 dias y no se perdio nada entonces quite la valbula de servicio y todo marcho bien asta ahora que tiene el mismo problema no se que mas me falto por hacerle porfavor ayuda.
alejandro1jose
hace 15 años
hace 15 años
Le cambiaste el filtro secador? esa puede ser una posible causa.
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Revisa nuevamente los capilare, lavalos con thiner es posible que tengan mugre adherida y no permitan que pase el suficiente refrigerante, casi seguro que ese es el problema. Saludos
