Aire Acondicionado
aire acondicionado automotor
ferbusse
hace 15 años
hace 15 años
tengo un automovil SIENA 2001 , cuando funciona el aire en un viaje ,a partir de los 50/60 Km andados ,hay agua en el piso del acompañante,bastante .Cual puede ser la causa?.No descubro por donde ,Es condensacion en algun caño no bien aislado? Muchas gracias a quien me responda. 4240011
carlos melo
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo espero poder ser de ayuda revisa y limpia a fondo el filtro debe estar muy pero muy sucio luego de eso es bueno revisar vandeja desague seguido los pasos si continua con el problema has medir no le este faltando gas si eso es asi buscar y eliminar perdida y completar gas espero te ayude un abrazo de uruguiay
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
