Aire Acondicionado
el aire acondicionado frio-calor no calienta
gustavomariomuller
hace 15 años
hace 15 años
revisando en aire frio-calor de 2500frigorias hermetico, no funciona en calor,la vauvula solenoide esta buena,la estuve midiendo, el problema tendria que ser la valvula inversora?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola mediste el solenoide pero ¿le llega tension? es probable tambien que sea comno decis la valvula inversora o tambien que le este faltando algo de gas medi las presiones y el consumo en frio y en calor y comenta
gustavomariomuller
hace 15 años
hace 15 años
hola , no medi las presiones ya que esta sellado,esperaba consultar antes de de hacer el vacio y carga de gas, cuanto estimas que le faltaria de gas para que no se active la valvula
el_mito
el_mito
243
hace 15 años
hace 15 años
El Equipo es Split? La temperatura pedida esta bien con respecto a la temperatura en el lugar?
el_mito
el_mito
243
hace 15 años
hace 15 años
el_mito
el_mito
243
hace 15 años
hace 15 años
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
