Aire Acondicionado
Condensador pierde agua
Potasa
Potasa
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Tengo un aire acondicionado Top House de 3000 Frio calor. Pierde agua el condensador, esto es normal? Segun mi cuñado, que hizo el curso de aire acondicionado, me comento que los roles del evaporador se invierte con el condensador por lo quue interpreto que al enfriar (en verano) el evaporador libera agua. Pero en invierno es el condensador el que libera el agua. Es cierta esta afirmacion? es que tengo de dejar de fumar esa porqueria? Muchas gracias :?
nortcenter
hace 15 años
hace 15 años
Es así, en modo calor la válvula inversora justamente lo que hace es invertir el sentido del refrigerante por lo que la u.i pasaría a ser el condensador y la u.e el evaporador, ahora si te fijas abajo de la u.e encontraras un agujero para colocarle una manguera de drenaje y esta la puedes unir a la que viene desde la u.i y te queda un solo drenaje, Saludos...
