Aire Acondicionado
cambio de sensores
jesusbastardo327
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos.tengo un aire tipo esplit y tiene los sensores dañados.pero no los consigo con la misma conexion que lleva en la tarjeta.mi pregunta es si puedo cortarlos y empatarlos es decir corto la parte de los cables y uso la base original de los otros sensores .no se si me explique bien ,gracias.
adolfo angulo
hace 15 años
hace 15 años
si amigo corte y observa bien cuales son los cables del sensor de temperatura y ambiente para no confundirlos
jesusbastardo327
hace 15 años
hace 15 años
como los diferencio?cual es el de ambiente y cual es el otro?
adolfo angulo
hace 15 años
hace 15 años
el de temperatura es el que parece un tubo de cobre que esta incrustado en el caño de la evaporadora y el de ambiente es un bulbo que se encuentra en el radiador de la evaporadora de color negro
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
