Aire Acondicionado
Mi aire a veces enfría y a veces no
txiska
txiska
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola! Tengo un aire samsung mod aq12a1ve de 2 evaporadores cada uno con su compresor, desde hace una semana aprox. el aire a veces funciona correctamente y otras no, me explico: Por ejemplo lo enciendo y no enfria, como si funcionara el ventilador solamente, ademas de producir un olor bastante molesto como a humedad, lo apago y algunas veces cuando lo enciendo funciona correctamente, es más llame al seguro y vino el perito del seguro y el aire funciono correctamente, por lo que no hizo nada y me comento que no era nada electrico, que podia ser un preostato, o algo así, que no entra por el seguro que tengo y que llame al servicio tecnico de samsung. Alguien me podria ayudar y explicarme un poco el motivo por el cual unas veces funcione correctamente y otras no? Muchas gracias de antemano.
hecal
hecal
231
hace 15 años
hace 15 años
Amigo: Por lo que dices, el equipo parece que trabaja correctamente. Cuando se enciende hay que esperar un rato para que el proceso en la plaqueta le indique al compresor que se encienda. El olor a humedad se debe a que el serpentin comienza a transpirar y al rato rendiría a pleno, pero si lo apagas se derrite esa escarcha y cae a la batea quedando mojado el serpentin. Lo importante es verificar las presiones para saber si no estás teniendo una pérdida muy leve de refrigerante y se te comienza a congelar. Habría que saber la temperatura exterior, para establecer si la condensadora no restá cerca de una gran fuente de calor (apoyado en el techo sobre membrana asfáltica o cerca de techo de chapa) porque esto haría que levante mas presión y salte por alta. Espero te sirva de ayuda. Califica las respuestas. Saludos Hecal
txiska
txiska
1
hace 15 años
hace 15 años
El aparato es un 2x1, son dos compresores, por lo que tendrian que fallar los dos segun tu respuesta, tiene gas, ahora casi nunca funciona, no arranca el compresor, como decia antes a veces funcionaba y otras veces no, ahora llevop varios dias que no funciona, solo echa aire normal.
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo te comento por lo que planteas de la situacion del aire en cuestion lo que creo es la solucion un buen y profundo servicio a tu aire una buena limpieza del evaporador y profilaxica que se puede lograr con una maquina de vapor que estás aparte de limpiar desodorizan el evaporador con eso mas que suficiente si por casualidad la falla persiste entonces se pasaria al chequeo de los elementos que interviene en el funcionamientos del aire " entre cielo y tierra no hay nada oculto "
loverso
loverso
290
hace 14 años
hace 14 años
hola. comproba el consumo con la pinza amperometrica, de seguro no funciona bien el proctetor termico y proboca el corte del compresor. poreso aveces funciona y aveces no. si es asi cambia el protector termico
angel chable
hace 14 años
hace 14 años
hola, canbiale el capasitor compa esa falla ya lo e tenido. bay suerte
txiska
txiska
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Perdona pero no se que es el capasitor compa
loverso
loverso
290
hace 14 años
hace 14 años
jaja compa lo dijo por compañero jeje y el capasitor es un cilindro de unos 7 u 8 cientimetros que estan conectados los cables y el protector termico es un aparatito cilindrico tirando a plano con 2 cables que uno viene con corriente y el otro va directo al motor.
txiska
txiska
1
hace 14 años
hace 14 años
jajajaj, que tonto que soy. Ya lo miraré Gracias. Un saludo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
