Aire Acondicionado
Problema de agua en el split
dariovasquez18
hace 15 años
hace 15 años
Hola quisiera que me ayudaran a solucionar un problema con el split de un SAMSUNG SH12APGX/SH12APG,resulta que me regalaron este aire acondicionado porque tenia su turbina o tambor con algunas aspas rotas pues yo la compre y la cambie,ya cuando tenia todo listo lo instale con ayuda de un amigo que tenia los aparatos y todo para cargar y colocar los tubos con sus roscas,pero resulta que cuando esta funcionando tira aguas por la parte de atras de la turbina o tambor,yo lo volvi a desarmar,le quite las tapas de adelante y veo que al rato de funcionar empieza a ver agua en las aspas de la turbina o tambor y esta como esta dando vuelta la tira a la parte de atra y hacia afuera en gotas paqueñas,no se el porque hace esto;dejo constancia de ayuda para que sepa varias hipotesis: 1.No creo que coloque mal la turbina,ya que solo tenia una posicion digo esto porque ella viene por un lado con una hierro y por el otro lado trae una pieza hueca con un tornillo para meter alli hierro que trae el motor que hace que de vuelta,por eso descarto esa opcion,o a lo mejor estoy equivocado, 2.cuando colocamos los tubo como no teniamos tubo de 1/2" le colocamos de 3/8",tres metros que tengo entendido es lo minimo que debe llevar de tubo,esto tampoco creo que sea el problema ya que esto perjudicaria para el rendimiento pero como esta maquina esta pegada al split, solo lo separa una pared es decir un metro de distancia; 3.lo unico que creo puede ser que tenga una fuga en el radiador que espero no sea asi porque se ve nuevo ya que la persona que me lo dio casi ni lo uso porque consiguio otro de mejor marca y mayor capacidad y no quiso reparar lo que daño con un cepillo. pues esto es lo que puedo contar por eso me dirijo a ustedes a ver si me pueden ayudar a resolver el problema,aprecio su tiempo y espero tener respuesta ponto, saludo Dario
lening.zamudio
hace 15 años
hace 15 años
lo que puede suceder con tu equipo es que tal vez solo hay que acompletar la carga de gas , pues al no tener la carga completa algunas lineas del evaporador por la ausencia de refrigerante no condensan la humedad del medio ambiente y entonces el agua condensada en lineas superiores a las que tienen ausencia de refrigerante al llegar a estas (sin humedad) la gota de agua ya no corre hasta la parte baja del serpentin que culmina en la charola entonces se desprende la gota del serpentin en el area seca y entonces por el mismo efecto que produce la turbina de aire absorbe la gota hacia ella y termina escurriendo por la misma y por tal motivo cae fuera de la charola . entonces cuando acompletes la carga de gas la gota podra culminar su recorrido sobre el serpentin hasta la charola y asi ya no la mandara hacia la salida de aire . espero pueda resolverte el problema
