Aire Acondicionado
ERROR "E3"EN MINI SPLIT SANKEY
jose_salazar_o
hace 15 años
hace 15 años
Saludos. Tengo un equipo de a.a. Mini split marca sankey, modelo es-12070er, de 220v, instalado desde hace aproximadamente dos aÑos. Hace un mes sali de viaje y lo deje apagado, aunque conectado a la alimentacion protegido por un "protector" (valga la redundancia). Al llegar intente encenderlo e inmediatamente aparecio en la pantallita el "e3" y no he logrado que haga nada. quisiera asesorarme antes de ponerlo en manos de un "brujo" de esos que todos conocemos. Sera que alguien sabe con exactitud a que corresponde ese error en esa marca y modelo. Gracias anticipadas.
Edublues
hace 15 años
hace 15 años
Hola, con referencia a los códigos te comento que cambian con cada marca, por lo gral en el manual del usuario figuran. Una curiosidad: cuando decís "brujos" te referís a esos bichos raros que se llaman técnicos y que solemos andar dando vueltas en escoba mágica por los foros??? Ja ja ja. Ojo que acá el que no tiene escoba mágica tiene varita y te pueden convertir en sapo. Ja ja ja. Saludos (con suerte algún colega saca del caldero digo de la galera, pero... de la biblioteca quería decir, el código de error de tu equipo) Vale un poco de humor??? Saludos para todos P.D.: Dejando la broma de lado, probá con desenrgizar el equipo ya sea con la térmica o desenchufándolo por algunos segundos que con eso a veces se destilda
jose_salazar_o
hace 15 años
hace 15 años
SALUDOS "Edublues", ACLARO QUE MI INTENCION NO ES PERJUDICAR NI MENOSPRECIAR A LOS TECNICOS SERIOS QUE HAY EN EL FORO, PERO EN MI LOCALIDAD "EN LOS CENTROS DE SERVICIOS" HAY UNA NUEVA ESPECIE DE "TECNICOS" QUE NO ARREGLAN SINO QUE DAÑAN MAS, ADEMAS NO BUSCAN FALLAS SINO QUE CAMBIAN PIEZAS A TIENTAS Y LUEGO DE HACERTE GASTAR UNA FORTUNA EN PIEZAS QUE TENIAS BUENAS TE DICEN QUE TU EQUIPO NO SIRVE Y QUE TE COMPRES UNO NUEVO Y RESULTA QUE LO QUE TENIAS MALO ERA UN FUSIBLITO. !!!POR EXPERIENCIA!!!! POR CIERTO: YA DESENERGIZE POR UN DIA Y NADA. SALUDOS.
mario sanchez martinez
hace 15 años
hace 15 años
hola, mira, no nada mas por alla tienen esos problemas con los centros de servicio aqui en mexico tanbien abundan, pero se deve que no buscan tecnicos si no mano de obra barata, pero bueno, mira yo no conosco esa marca y ya tengo mas de 10 años en el oficio pero a veces algunos codigos son iguales y en mini aux, frikko y polar el cod. E3 corresponde al sensor de solido, es aquel que esta inscrustado en el serpentin del evaporador, es un como un tubito de cobre con un cable que va a la tarjeta. espero que te sirva
juan jose key
Buenos dias ese error FC se debe a que deben limpiar todo lo q es filtro del evaporador y condensador resetear y todo listo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
