Aire Acondicionado
fuga de gases
gerardopinilla
hace 15 años
hace 15 años
Hola tengo un problema con un split,me lo montaron soldandome en el split los tubos,pero tiene fuga,los instaladores no la encuentran,¿como la busco yo sin tener maquinaria buena?algo de idea tengo y manometros y bomba de vacio,lo que ni tengo ni entiendo es hidrogeno,me comentaron que con eso se busca bien.Bueno agradezco la ayuda
domitec
domitec
166
hace 15 años
hace 15 años
Amigo, la verdad que para encontrar una fuga tienes que preparar agua con detergente y pasarlo por toda las soldaduras y tuercas.Tienes que hecharle gas, trabaja con r22 tiene buena presion como para eso y es barato... no se usa hidrogeno en refrigeracion, se llama NITROGENO, pero trabajar con este material es muy muy peligroso por que tiene 1250 libras de presion. En un cerrar de ojos te hace explotar cuanquier cosa, no por lo que es inflamable, sino que es demaciada presion. ESPERO TE SIRVA. P.D. El tanque amarillo de la foto es nitrogeno.
alejandro urena
hace 15 años
hace 15 años
hola, si la fuga es lenta puede ser por los gusanillo o pibote porque cuando ponen lo manometro no se encuentra la fuga ojo con el sitema apagado con espuma de jabon chequea con las tuerca puesta si hay fugas espero te ayudes.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
