Aire Acondicionado
aire acond. de ventana-abanico del aire no funciona y ruido
alfmoce
hace 15 años
hace 15 años
aire acondicionado marca york 220 VOLTIOS de ventana de una y media tonelada modelo Y7USC18-6R HACE 4 AÑOS LO COMPRE , Y TIENE UNA FALLA AL ENCENDER EL ABANICO TARDA EN EMPEZAR A FUNCIONAR APROXIMADAMENTE COMO UNO O DOS MINUTOS, SE QUEDA TRABADO COMO SI LE FALTARA ACEITE,CREO YO,Y HACE RUIDO COMO SI RECHINARA ALGO, YA QUE EMPIEZA A TRABAJAR FUNCIONA BIEN TODO, PERO EL PROBLEMA ES QUE EL VENTILADOR ES QUE CREO QUE SE PUEDE QUEMAR EL MOTOR, HAY ALGUIEN QUE PUEDE DECIRME CUAL SEA EL PROBLEMA O SI LE FALTA ACEITE O UNA PIEZA CUALQUIER COSA DE ANTEMANO GRACIAS
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
puede ser falta de aceite o bujes dañados
el perron tecnico
hace 15 años
hace 15 años
generalmente son los baleros que estan pegados no es recomendable despegarlos se vuelven a pegar al poco tiempo ya que tienen desgaste, cambialos son baratos por que si lo sigues usando vas a terminar quemando el motor.
lamasrafael31
El sistema de abanico, se mueve por un motor eléctrico, algunas partes por humedad puede sulfatarse, generando trabamiento y rechinamiento, hacerle servicio y repararlo puede generarte un gasto relativo que comprarlo nuevo te recomiendo reemplazarlo para mayor garantía y confianza saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
