Aire Acondicionado
aire aconcicionado tipo Split 5 tonelaras
missel.jose
hace 15 años
hace 15 años
Hola... tengo un aire tipo split de 5 toneladas que eventualmete se congela, la presión nunca sube de 55 libras por mas que le intente meter gas, pero cuando se congela baja a 40 si razón aparente solo en ajgunos dias. Reviso y no tiene problemas de ventilación, no tiene el filtro tapado, no tiene fugas. que podria ser???
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 15 años
hace 15 años
revisa el estado, valores de ohmios y la ubicacion del termistor de temperatura normalmente tienen un lugar especifico en el evaporador ya que este se encarga de supervisar para que no se haga hielo en el evaporador y lo de meterle mas gas no lo recomiendo ya que si en el dia no te congela y a otras horas si, no es por falta de gas, si fuese falta de gas al el funcionar indistintamente congelaria
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia, si como comentas consideras que esta en orden la carga de gas, checa el elemento de expancion, accurater o piston, o si tiene valvula termostatica no este obstruido o tenga el pico de inyeccion muy chico, esto si el equipo es resien instalado o siempre dio la falla, si antes andaba bien checa presion de alta, bajas velocidad de fan interior, o posible sobrecarga de gas, espero te sirva suerte
missel.jose
hace 15 años
hace 15 años
sandokan, muy buena tu opinión, pero cual seria el valor de ohmios del termisor? y bueno una hubicación recomendada del mismo, gracias[/youtube]
missel.jose
hace 15 años
hace 15 años
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
hola buen dia, muy bien explicado por sandokan, tambien observa detalles como: seteo de funcionamiento esta al minimo, baja la carga termica del lugar (el equipo queda sobredimencionado en ciertos momentos) o el equipo esta sobredimencionado para el lugar, baja temperatura exterior en funsion frio y como te dijo sandokan lo del sensor de apoyo contra bajas temperaturas, este debe medir entre 10 o 5 kohms a 25 grados celsius, suerte
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 15 años
hace 15 años
Un cordial saludo a continuacion paso a detallarte algunos datos referentes a tus pregunta -valor de ohmios: debido a que en las instalaciones de aires acondicionado se encuentran diferentes marcas de fabricantes se puede conseguir diferentes termistores o sondas de temperatura, y que segun el modelo y cometido en la regulacion electronica del aire en cuestion pueden tener distintos valores ese seria el problema de generalizar valores de ohmios pero no se preocupe que de esta va a salir, para su chequeo enter sus terminales a temperatura ambiente tendremos cierto valor de resistencia. Si calentamos el termistor con cualquier fuente de calor, la resistencia debe descender, pero si enfriamos el termistor con agua con hielo a una temperatura de 1° C el valor referente a la medicion a temperatura ambiente tiene que haber aumentado enter un 300 a 350%, de no ser asi es cuando uno opina que esta malo el termistor -ubicacion del termistor n° 1 alojado normalmente al frente del evaporador el cual mide la temperatura del aire de retorno en el evaporador por experiencia propia el mejor sitio; es parte inferior derecha ubicado en conducto de tuberia de salida de capilares a una separacion de 2 mm del panal -ubicacion del termistor n° 2 alojado en una vaina en contacto total con la tuberia de retorno en la salida del evaporador normalmente la vaina tiene su lugar exacto de fabrica ya que esta es dificil de removerla por algun error abundo que el termistor 2 detecta la baja temperatura en el evaporador permitiendo a la tarjeta proteger al sistema contra la eventual congelacion parando el compresor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
