Aire Acondicionado
poner en funcionamiento un aire acondici
mino657
hace 15 años
hace 15 años
alguien que me de una mano para poner en funcionamiento un aire acondicionado. para mi casa .. cuales son ,os primeros pasos...gracias..
charly08
charly08
2.369
hace 15 años
hace 15 años
Deberìas dar màs datos, que tipo de aire quieres instalar, ya sea splito o separado o de los de tipo pared-ventana?Suerte!
mino657
hace 15 años
hace 15 años
lo que necesito es saber sobre la colocacion de un split...gracias amigo...
chris88
chris88
10
hace 15 años
hace 15 años
Primero colocas el soporte de tu evaporador donde quieres tu split, debes tener cuidado que no este tan lejos del condensador (donde esta el motor) porque tu cañeria debe alcanzarlo y por lo general la longitud que trae el kit de instalacion es de 390 cm, debes tener un TM (Llave termomagnetica) de acuerdo a la capacidad de tu equipo (BTU) para conectar la red electrica y proteger tu equipo, la conexion electrica es sencilla porque por lo general vienen todos indicados, vas a encontrar L - N, para conectar Linea y neutro de tu red electrica en el panel de tu evaporador, las otras conecciones que comunican con el condensador estan por Numero o letra, por ejemplo, cable 1,2,3, los conectas en la ranura y de la misma forma en el condensador , Una vez que tienes las conexiones electricas, conectas las cañerias de cobre, puedes usar cinta teflon para evitar fugas del gas, cuando conectas todo, hay una valvula al costado del condenzador donde conectaste tu cañeria, ahi debes detapar las dos cañerias de alta y de baja, para poder liberar el gas con una llave allen debes abrir la valvula... ojala te sirva..
mino657
hace 15 años
hace 15 años
gracias amigo lo mejor para ti y feliz dia del padre...
clauelec
clauelec
246
hace 15 años
hace 15 años
A los caños le debes colocar aislante termico ya sea para frio solo o frio/calor,y encintar todo el conjunto con cinta para este fin, fijate de que la manguera de drenaje quede en todo su recorrido con bajada, importante que ambas unidades esten niveladas, y en las uniones no les podes colocar ni teflon ni nada solo pestañas bien hechas te garantizan que no haya perdidas. Cuando este todo conectado, tenes que hacerle vacio o en su defecto un barrido con el refrigerante, luego abres 1º el robinete de alta (caño fino) y luego el de baja (caño grueso)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
