Aire Acondicionado
aire acondicionado panavox
jvilar
jvilar
3
hace 15 años
hace 15 años
hace 7 años que esta funcionando y nunca le hice ningun mantenimiento, excepto el del filtro, ahora lo noto lento para arrancar, hay alguna cosa que se debe de tener en cuenta para su buen mantenimiento?
Sebastian Fanjul
hace 15 años
hace 15 años
hola terecomiendo que seas mas claro con el problema a si te puedo ayudar
jvilar
jvilar
3
hace 15 años
hace 15 años
estimado colega :necesito saber si necesita recarga de gas cada tanto o alguna cosa que en siete años no se ha hecho
Sebastian Fanjul
hace 15 años
hace 15 años
Hola:En realidada tendrias que hacerle mantenimiento,que se hace noramlmente a fin o inicio de cada temporada que equivalea ,un controlgeneral del equipo y una limpieza,dado que la suciedad es le principal problema de roptura,con respecto a que si le falta o no gas,el gas no se consume,tiene que haber alguna perdida,o en su defecto que halla bajado el rendimiento del compresor y en ese unico caso,se le completa la carga.Cualquier cosa estoy a tu disposicion.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
