Aire Acondicionado
Resistencia tipica de un compresor trifasico
morlok71
hace 15 años
hace 15 años
Puede ser normal que mida 1.8 ohm la resistencia entre fases ? el a/a es un Samsung SH09BWHX. Al iniciar el equipo informa de un error de en el compresor, "Comp Starting Error", y con el compresor desconectado en el circuito de salida trifasica veo valores muy altos que sobrepasan mi polimetro puesto en 750 en AC. Si esta desconectado no informa del error hasta pasado bastante tiempo, por lo que supongo que esta detectando un exceso de corriente. Creen que la falla estara en la placa y el compresor esta bien? Muchas gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola de que potencia estamos hablando si el motor es grande puede ser normal que mida 1.8 ohm pues lo que mide el tester el la resistencia de cada bobina y no la impedancia que esta tiene lo importante es que las tres midan igual dijiste que el tester arrojo valores muy altos de tension que sobrepasan la capacidad del tester eso es un poco raro deberias medir cada una de las fases con respecto al neutro y si sigue igual desconfiar del buen funcionamiento del tester si los valores de tension entre fases sobrepasan los 750 volt entonces automaticamente se quemaria el motor y se deberia notar en el resto de la instalacion incluso en la monofasica todos las tensiones se dispararian y se estaria quemando todo en la casa podria llegar a haber algun corrimiento en la fase pero no llegaria a 750 volt en ese caso una medicion deberia dar muy alta y la otra muy baja si el equipo esta recien instalado o hicieron alguna modificacion en la linea electrica cuestion de poderse haber invertido alguna de las fases puede estar ahi el problema hay motores comunmente llamados scroll que tienen sentido de giro hay que tener cuidado de como conectar las fases y nunca cambiar nada en la instalacion ni siquiera en el medidor pues quedaria la maquina girando al revez espero que te sirva no olvides valorar la respuesta saludos
