Aire Acondicionado
No funciona el ventilador exterior de un split
leobaez
hace 15 años
hace 15 años
Estimados, he intalado un split LG modelo TSNH096YJUO. Cuando el split está en modo calefacción el ventilador de la unidad exterior funciona, cuando lo cambio a modo refrigeración el ventilador se apaga, mi consulta es si esto es normal o hay algún problema. El split funciona bien ya que enfría y calienta sin problemas. La duda es el ventilador del exterior que funciona en calefacción pero no en refrigeración. Gracias
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia, no es normal debes checar si estan bien conectados los cables segun el diagrama electrico, si esta bien debe ser un problema en la placa que no envia señal de ventilador en funsin frio, espero te sirva suerte
Mariobros.
hace 15 años
hace 15 años
Buen diaa lo ke te dice sergio Britez es una buen pistaa y debes controlar bienn las conexiones, de mi punto de vista si el forzador de la unidad condensadora no funciona en frio eso quiere decir que no esta enfriando correctamente como desis controla si el compresor arranca, cuando lo pasas a frio lo normal es que el forzador arranque. Prueba teniendolo en marcha un buen tiempo en modo frio (aveses ocurre que al estar frio el condensador por las condiciones climaticas el forzador no arranca hasta que sea nesesario) y para que no te corte por temperatura ya que es invierno corre el sensor que esta en el evaporadorr espero haber sido la solucion un abrazo
pablo1977
hace 15 años
hace 15 años
lo mas normal es que el ventilador siempre funcione en frio.si no funciona en frio no te puede enfriar.te enfria al empezar,pero cuando lleve 5 ,7 minutos el compresor te se parara ya que la presion va a empezar a subir ya que se va a empezar a calentar ya que el ventilador no va a nefriar el evaporador.dime si el split es o no inverter
