Aire Acondicionado
Falla F8 en Aire Acondicionado marca Galanz
nicasiojo
hace 15 años
hace 15 años
Por favor, alguien me puede decir que signica la falla F8 que se presenta en un aire acondicionado split de 12.000 BTU marca Galanz? Muchisimas gracias
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia, no conozco esa marca pero puedes hacer un control general para llegar a la falla, esta seguro debe estar entre falla de sensores o ventilador de evaporador, controla la presion de gas tambien, suerte
nicasiojo
hace 15 años
hace 15 años
Muchas gracias Sergio. Revisare el circuito con detenimiento y luego les avisare. Saludos
nicasiojo
hace 15 años
hace 15 años
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
de nada aqui estaremos...
adolfo angulo
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos esa marca es muy comercial aqui en venezuela les digo que esa falla es el sensor de temperatura, yo ya corregi esa falla en algunos equipos gracias
isidro martinez
hace 15 años
hace 15 años
Buenos dias hermano soy nuevo en el foro ayer mi aire acondicionado marca galanz se apago y cuando le di encender marco f8 orientame que se hace en esos casos ya que has reparado algunos de antemano gracias.
