Aire Acondicionado
Falla F8 en Aire Acondicionado marca Galanz
nicasiojo
hace 15 años
hace 15 años
Saludos a la Gran Comunidad de Técnicos, los cuales están siempre dispuestos a ayudar. El problema es que un aire acondicionado tipo split, 220 v., marca Galanz, al encenderlo no arrancan ninguna de las dos unidades (ni la cónsola, ni la condensadora), solo aparece F8 en el display. Traté de encenderlo manualmente por los botones que están en la tarjeta, y nada de nada. Solo revisé la alimentación de entrada y está bien (208 v). No quise revisar los sensores de temperatura ni otro componente, porque creo que esa falla es otra cosa; bueno, espero no estar equivocado. Por favor, mucho agradecería si alguien me pudiera orientar en cuanto al significado de la falla F8 en los aires acondiconados splits marca Galanz. Gracias de antemano. Un abrazo[/b]
ngc
ngc
ngc
744
hace 14 años
hace 14 años
No quise revisar los sensores de temperatura ni otro componente, porque creo que esa falla es otra cosa ? Entonces cual tu crees que sea falla ,dale te espero.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
