Aire Acondicionado
minisplit lg no arranca
Faustino Lopez Cervantes
hace 15 años
hace 15 años
Hola un reconocimiento a la gente bonita de este foro, paso a lo siguiente: Instale un minisplit Lg de 18000 btu, pero no arranca.la conexion electrica la hice como lo menciono a continuación: conexion de 220 vca de interruptor termagnetico al compresor Conexión de 220 vca de compresor a evaporador Con esta forma de conectarlo, el equipo enciende pero no para el compresor Cambie la conecciòn eléctrica de acuerdo al diagrama del equipo y lo menciono: del interruptor termomagnetico a 220vca al evaporador , del evoporador se desprende un cable de alimentación a 220 vca hacia el compresor,pero en este caso el equipo no enciende,podrian ayudarme de alguna manera para resolver elproblema? Ya revise el fusible de la tarjeta, esta en buenas condiciones, diodos, la verdad no se por que no enciende con la conección que me indica el equipo. De antemano, agradezco la ayuda que me puedan brindar,
malandinez
hace 15 años
hace 15 años
Podrias facilitar la referencia del minisplit?
malandinez
hace 15 años
hace 15 años
Bueno Compañero... Mira revisa Q en la bornera del evaporador el cable de color negro q pusistes en L1 lo tienes q conectar igualmente en la bornera del condensador en L1 Asi mismo con los otros cables L1 en L1 L2 en L2 Tierra en Tierra Aaa i por cierto la primera conexion que habias echo estaba mal no es la correcta Wuenoo perodn ahi por la ortografia pero es q soi un chiko joven i ps por andar es estas cosas del msn i facebook se toma la costumbre de escribir mal jajajaaja bueno amigo espero sea lo q te dije i peudas solucionar tu problema me imformas q paso ..- :P :P
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
