hace 15 años
buen dia amigo, yo por lo menos no soy ingeniero, si soy tecnico, tratare de responder a tus preguntas;
1- esto varia segun la potencia del mismo e implica un ajuste en la carga de refrigerante, uno de 2200 frigorias o 9000 btu puede andar hasta unos 13 metros,
de distancia, el de 3000 igual 4500 puede llegar a andar en 18 a 20 metros, el de 6000 hasta 25 metros esto ademas nos lleva a observar el tema de cantidad de curvas que se toman cada una como 1,5 metro, en estas distancias combiene pasar a un diametro mas del de fabrica para asegurar el retorno de aceite.
2-solo posible llegada de liquido en baja carga, o sea en la noche puede ser que llegue liquido al compresor minimo 2 metros, o sacarle algo de gas asegurando que esto no ocurra.
3-lo mejor seria ver bien el diagrama y lo que combiene, si ya de fabrica viene con enchufe en la evaporadora es señal que la potencia entra por alli, algunos fabricantes aseguran que es mejor por afuera pero hay que ver siempre el diagrama y que es lo que combiene en obra, o campo, espero te sirva
