Aire Acondicionado
no arranca split
NEO-2000
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos tengo problemas de encendido con mi split surrey frio calor. estaba funcionando bien hasta que hace unos dias dejo de hacerlo. el sintoma es: enciende, no tira aire y baja la tension. ante esto lo apago por miedo a que pueda quemarse. por favor si alguien pueda orientarme le agradecere.
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia deberas ver en la unidad exterior no haya algo quemado, observa los cables esten conectados, conecta una llave termica para que saque el equipo, debes ver el capacitor del compresor como esta, observa tambien los cables de alimentacion sean de 2,5mm de diametro, checa el consumo electrico, suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
