Aire Acondicionado
minisplit que no enfría
anamaria_00
hace 15 años
hace 15 años
Instalé un minisplit nuevo, marca mirage linea japando, funciono perfecto dos días, se hizo la instalación del interruptor termomagnético, y ahora el minisplit no enfría nada, solo sale aire, todo parece estar funcionando bien, nada más no enfría, que pasara?, ya cheque las valvulas, no hay fugas... ayuda por favor
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
chequea este trabajando el compresor, si trabaja cuequea la presion del gas debe estar en 65 libras mas o menos
anamaria_00
hace 15 años
hace 15 años
[quote="serve"]chequea este trabajando el compresor, si trabaja cuequea la presion del gas debe estar en 65 libras mas o menos[/quote] El compresor si trabaja, todo parece normal, no se como checar la presion del gas,como lo hago?
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
debes tener un juego de manometros, o pedirla a alguien que los tenga que tome la presion
anamaria_00
hace 15 años
hace 15 años
[quote="serve"]debes tener un juego de manometros, o pedirla a alguien que los tenga que tome la presion[/quote] Asi es, la presion al parecer está bien, ahora, el cable de tierra del condensador esta suelto, tendrá eso algo que ver con que mi aparato no enfríe?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola a lo que decis que la presion esta bien quiere decir que pudiste medirla pero me surge la duda ¿como? ¿con el equipo funcionando o detenido? los 65 psi que dijo el colega deben ser medidos con el equipo en funcionamiento si lo hiciste con el equipo detenido entonces no tiene casi nada de gas con el equipo detenido la presion es de alrededor de 150 psi saludos
germanleonel
hace 15 años
hace 15 años
que tal anmaria lo que te dice elekmaq , es correcto, me extraña esa lectura pero bueno realiza loque te dice elektromaq, es correcto verifica bien esa lecturas. te dare otras opciones cuendo un aire no entra a trabajar comprresor puede ser lo siguiente: obvio checar tener 220 volts, luego checar capacitor, luego termico que esta a lado de las 3 conexiones del compresor, acuerdate este terrmico al fin de acabo es un termistor, trabaja segun la temperatura esa es una falla tipica. saludos que esten bien
germanleonel
hace 15 años
hace 15 años
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
lo que dijo german leonel es cierto pero me parece por lo que lei no es tu caso pues por ahi dice que el compresor trabaja aunque existe la posibilidad que entre el ventilador solamente y el compresor quede detenido no es muy comun esto pero puede suceder pues el equipo marcaria un error y no funcionaria nada los compresores sobre todo si son nuevos son muy silenciosos y a veces no se escucha cuando entra lo mejor es tener el menometro colocado y ver bajar la aguja cuando arranca el compresor la aguja baja de 150 psi a 10 o 15 psi y lugo aumenta paulatinamente hasta llegar a la presion normal de 65 psi aproximadamente saludos
FERNANDO HIDALGO
hace 15 años
hace 15 años
hola qu tal, en mi escasa experiencia en aires acondicionado y de acuerdo a lo que mencionas podria ser que la instalacion no se llevo bien a cabo ya que existe la posibilidad de que la tuberia se averio al doblarla o las conecciones no se apretaron suficiente. lleva a cabo las recomendaciones que te dieron los colegas y aparte haz una minuciosa revicion por fugas que creo es el problema ya que 2 0 3 dias es el tiempo aproximado para que se fugue totalmente el refrigerante. OJO busca residuos de aceite en las tuberias y pon agua con jabon cuando este trabajando el aire. saludos de culiacan sinaloa
anamaria_00
hace 15 años
hace 15 años
[quote="germanleonel"]que tal anmaria lo que te dice elekmaq , es correcto, me extraña esa lectura pero bueno realiza loque te dice elektromaq, es correcto verifica bien esa lecturas. te dare otras opciones cuendo un aire no entra a trabajar comprresor puede ser lo siguiente: obvio checar tener 220 volts, luego checar capacitor, luego termico que esta a lado de las 3 conexiones del compresor, acuerdate este terrmico al fin de acabo es un termistor, trabaja segun la temperatura esa es una falla tipica. saludos que esten bien[/quote] Gracias chicos, a todos, voy a checar lo que comenta germanleonel, el minisplit es para trabajar con 110v y ya estuvo trabajando dos días perfectamente así que revisaremos lo demás gracias de nuevo y les avisare :wink:
