Aire Acondicionado
AQ12FAN problema
netlight
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente del foro. Tengo un problema con un aire Samsung AQ12FAN. En verano trabaja perfectamente en frio pero en invierno despues de un rato y siempre que la temp externa sea inferior a 8 o 9 grados se cuelga dejando de entregar calor y queda parpadeando la luz verde y la roja interna y la unica forma de salir de esta situacion es desconectando la tension y voviendo a conectarla, asi el equipo funciona como si nada hubiera ocurrido. Vino la gente de la garantia y midio que la temperatura que entrega llegue al maximo y dijo que no habia mucho para hacer y se retiraron. He leido bastante sobre el tema pero no encontre una respuesta concreta de como solucionarlo. Agradeceria mucho que a aquellos que les paso me pudieran decir como lo solucionaron finalmente. Gracias. Netlight...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
