Aire Acondicionado
coneccion del capacitor/condensador
mabserviciotecnico
hace 15 años
hace 15 años
hola el problema es que no andaba el motocompresor por el capasitor cambie el capacitor y ahora no arranca por el relay exterior es un aire acondicionado split hitachi hs6000fc y no se si alguien lo toco antes y cambio algun cable y el diagrama no se puede leer
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
no entiendo tu pregunta explicate mejor, si cambiaste el compresor, lo probaste antes de montarlo ?
mabserviciotecnico
hace 15 años
hace 15 años
no el motocompresor anda bien el problema es que cambie el capacitor porque estaba agotado y ahora el relay hace un sonido como que queda pegado hace tac tac constante mente muchas gracias por su pronta respuesta
M@n
M@n
M@n
10
hace 15 años
hace 15 años
checa la continuidad del relay por logica si no te da continuidad no sirve.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
