Aire Acondicionado
Arranque de aire acond. De ventana lg de 12000 btu
J.G.Moreno
hace 15 años
hace 15 años
Al encender el equipo a veces arranca pero con zumbido fuerte pero otras veces despues del zumbido se apaga y dura asi un par de minutos para despues intentar otro arranque.despues de arrancar de esa forma inicia un ruido como ronrroneo fuerte y ciclico durante todo el tiempo de funcionamiento.no se si al compresor le hace falta aceite o es una falla del dispositivo de arranque o que el motor interno del compresor ya no sirve.
David Monasterio
hace 15 años
hace 15 años
cambiale el capacitador del compresor
David Monasterio
hace 15 años
hace 15 años
MAANLIGA
MAANLIGA
211
hace 15 años
hace 15 años
Hola, el compañero tiene razon, cambia el capacitor, si lo cambias y sigue igual el compressor esta dañado nesecitas cambiarlo o tienes restringimiento de flujo en el o los capilares,nesecitas cambiarlos, segun el modelo
charly08
charly08
2.369
hace 15 años
hace 15 años
Lo que tendrìas que verificar, si tiene dos capacitores grandes, uno serìa el de marcha y el otro de arranque.Si tiene un solo capacitor, o sea el de marcha o trabajo, le puedes adicionar un arrancador de estado sòlido, de esta forma si no arranca, seguramente el compresòr, estarìa fusilado.Suerte!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
