Aire Acondicionado
no funciona en modo calor
piperly
hace 15 años
hace 15 años
hola tengo un aire split firstline frio calor de 6000,el aire funciona perfectamente en frio,e mirado unas respuestas sobre codigo 9 y hice todas las conexiones correctas,ahora el aire lo coloco en 30 grados y no pernde la bomba,un tecnico me dijo que era la plaqueta de mando pero creo que se paso con el precio de la reparacion,$1200(argentina)alguien sabra como se soluciona este problema,desde ya muchas gracias a todos los que me puedan asesorar.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
Hola es probable que sea la plaqueta pero $1200 si que se le fue la mano hay que ver si se puede reparar la placa o si hay que cambiarla lo que si se requiere la original es bastante complicado conseguirlas y son bastante caras y las genericas se pueden adaptar son bastante mas economicas y se consiguen en cualquier lado pero a veces surgen problemas de funcionamiento lo que habria que hacer primero es verificar la valvula de calor para ver si no se quemo el solenoide o no se atasco la valvula una vez hecho esto si podemos ver el tema de la plaqueta espero que mi aporte sirva de algo yo soy de buenos aires y se que 1200 no se puede cobrar una placa no olvides valorar la respuesta saludos
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
hola buen dia, coinsido con el colega es un poco caro, antes que nada, revisa como te dijo elektomac, si conecta la valvula inversora, si no te aparece el codigo 9, checa devuelta la ficha en la evaporadora, la misma tiene un cable amarillo que maneja la bomba de calor, los dos cablecitos restantes van al sensor exterior, tambien podrias checar el valor en ohms de los sensores tanto el de ambiente y refrigerante en la evaporadora y el sensor de exterior mencionado, debe de andar entre 5 a 10 kohms a 25 grados cada sensor, si esta todo ok tambien habiendolo accionado con boton de emergencia, y no anda, observa falsos contactos de terminales pin en la placa, nada mas, haz checar la placa pero a un presio mas razonable, espero te sirva
piperly
hace 15 años
hace 15 años
Les agradezco a los dos por las respuestas ,e revisado todo y esta todo en orden,un amigo electrisista opino lo mismo y dice que la bomba no recibe la orden de la placa.Hoy hable con un tecnico que se dedican a reparaciones de placas y me dijo que el precio ronda entre$ 250 a $ 300,si se puede reparar pero si no tiene solucion pone una placa generica que dice funciona perfectamente sin problemas y saldria todo con mano de obra incluido $500,creo que es mucho mas razonable.hoy se llevan la placa,cuando la coloquen en 4 dias y funcione les comento,nuevamente muchas gracias.ahora valora las respuestas.
