Aire Acondicionado
minisplit no funciona nada
oscar ayala 54
hace 15 años
hace 15 años
benas tares que tal no se si me podrian ayudar a resolver mi problema con un minispit marca lg voltaje 110 no mas se oye como que pita pero no prende nada y en la pantalla aparece unas letras que on a1 no se cual es el problema ojala me puedan ayudar
nangue2008
hace 15 años
hace 15 años
debes de tomar nota de las letras que aparecen en la pantalla,estas siempre definen los codigos de errores en estos equipos ,luego buscar por internet o en este mismo foro a que corresponde ese codigo y buscarle solucion
nangue2008
hace 15 años
hace 15 años
proyserca
hace 15 años
hace 15 años
saludos; revisa que voltage tiene el equipo asignado, 110 o 220 voltios y que voltage estas usando tu; por lo menos en venezuela no existe los LG 110vac
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
