Aire Acondicionado
COMO CARGAR UN aire Acondicionado
pablo_jose1984
hace 15 años
hace 15 años
hola mi preguntas es sobre como debo cargar un aire acondicionado split o uno de ventana con un manometro, tengo entendido que con una balanza pudiera ver la cantidad colocada, dependiendo de la espesificacion del fabricante ejemplo (refrigerante R22/115g ) pero tambien me gustaria saber la cantidad en presion y gramos en general de aires domesticos, como la metodologia para suministrar el refrigerante. El lugar donde resido es basrante caloroso aproximadamente temperatura ambiente 45ºC o mas. Gracias de antemano. Soy nuevo en el tema y me gustaria asesorarme un poco mas...
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
hola para cargar un aire tienes primero despues de haber hecho las conexiones necesaria, hacer un buen vacio, el vacio requerido es -3o libras eso es instalando el manometro en la conexion de baja ( el tubo mas grueso ) luego puedes soltarle un poco de gas hasta que te marque 100 libras mas o menos,enciendes el aire y esperas que el compresor arranque; vas aver que el reloj del mamometro va a bajar, puede incluso pasar a - libras, luega empiezas a cargar poco a poco ( abres la valvula dejas pasar un poco de gas y cierras, repites eso hasta llegar a 30 libras mas o menos, lo dejas trabajando alrededor de 20 minutos y verificas presion, debe haber aumentado como a 45 mas o menos, luego de eso lo llevas a 65 libras, ya esta cargado. todos los aires que so cargan con freon 22 lleva mas o menos esas libras,espero haberte ayudado
