Aire Acondicionado
Split westinghouse gotea agua hacia el interior
luima21
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, mi problema es el siguiente tengo un split de 24 mil btu que me gotea mucha agua especificamente por la pared (concreto), el tuvo (canerias) de desague no esta tapado, el evaporador no se congela, esta en 21 grados me enfria muy bien pero sigue goteando agua. Si me pueden ayudar se los agradecere, soy de puerto rico y esta haciendo mucho calor y necesito tener mi aire acondicionado en buenas condiciones muchas gracias amigos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
Hola si la serpentina no se congela y no esta desnivelada la evaporadora en sentido contrario a la caida de agua tenes un problema de drenaje muchas personas dejan un bidon colocado en el extremo del caño de drenaje para que no se haga charco de agua si es tu caso fijate que no este lleno dicho bidon El extremo del caño debe quedar al aire y no sumergido en agua si no es este tu caso puede ser que este parcialmente obstruido o extrangulado y no tenga la suficiente capacidad para drenar toda el agua otra posibilidad puede ser si el equipo da a cajones como puede ser taparrollos de cortina o cajones de placa de yeso que el caño de drenaje se haya movido y se haya elevado quedando mas alto que el drenaje del equipo. tambien pudo haberse formado una burbuja de aire en la cañeria en definitiva debes revisar el drenaje en todo su recorrido saludos y suerte por favor valora la respuesta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
