Aire Acondicionado
No enfria
ErickaMendieta
hace 15 años
hace 15 años
Mi aire es nuevo tiene un mes aproximadamente desde ayer solamente que no enfria para nada, no sabria decir si se movio algo del control. ahora hay alguna manera de resetearlo? o sera que se daño? ni en 16 enfria nada
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia, debe observar si prende la unidad exterior, si prende y no enfria, observe si se ve restos de aceite en las tuercas señal de que se fue el gas, debe llamar a los instaladores que chequeen la presion debe estar minimo 60 psi, si perdio gas deben arreglar las uniones o ajustarlas hacer vacio y cargar nuevamente, saludos
tripy
tripy
10
hace 15 años
hace 15 años
si no te enfria para nada perdio todo el gas controla con agua y deterjente si tienes una perdida si llegara o la unidad exterior no te este arrancando del control remoto no vas a poder hacer nada
charly08
charly08
2.369
hace 15 años
hace 15 años
Si el equipo està en garantìa, no dudes en llamar y seguramente te podràn dar una soluciòn, en caso que asì no fuera, sigue los consejos de los colegas, los que son muy acertados y vuelve a postear.Un consejo, si tienes que corroborar, por intermedio del detergente, primero que nada, debes cerciorarte, que haya presiòn en el sistema, caso contrario el remedio serìa peor que la enfermedad, puès estarìa metiendo humedad en el sistema.Suerte!
henryurbina
hace 15 años
hace 15 años
Hola...saludos a todos los tecnicos... Por favor, las cosas que ustedes dicen ella no las entiende, claro a menos de que ella sea tecnico pero por la pregunta que ella hace debe tner muy pocos conocimientos de aire acondicionado...te explico amiga... Revisa tu control remoto. Vas a ver una opcion que dice fan y otra cool... Para que el equipo te enfria, debes apretar la opcion que dice cool...si esta en fan, unidad nunca te va a enfriar asi este el 16 grados...si esta en cool y entonces la unidad sigue sin enfriar, llama los tecnicos que te instalaron la unidad y explicales la situacion...
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia amigo henry, saludos desde argentina, lo que dices es cierto, por eso le recomende que observe si prende la unidad exterior, que con eso se descarta que este errando la funsion, esta evaluacion puede hacerla cualquier persona, sin las competencias nesesarias para evaluaciones mas finas, seguro talvez es como dices, talvez apreto el boton de fan y no le andaba la unidad exterior, sino habria respondido y seguido el post si no lo hubiese solucionado, gracias por tu consejo es bueno recordarnos que no siempre son tecnicos los que entran al foro, saludos amigo
