Aire Acondicionado
problema con split de 24.000 btu marca premiun
adolfo angulo
hace 15 años
hace 15 años
buenas tarde amigos de yo reparo escribo de caracas venezuela y tengo un problema con un aire acondicionado minisplit de 24000 btu el problema es el siguiente al equipo le llega buena corriente 220 y cada tres meses tengo que cambiarle el capacitor de marcha de 50uf lo coloco nuevo y arranca el compresor le mido el consumo y es de 11 amp y las presiones en 60 lbs y no se que pueda ser ya es sabido que aqui en venezuela tenemos fallas electricas pero en realidad no se que pueda pasar con ese equipo
casclima
casclima
4.119
hace 15 años
hace 15 años
hola,bueno no creo que puedas hacer muchos porque si hay subidas y bajadas de tension eso puede sacar de servicio al capacitormun saludo,,CASCLIMA......
helio.
helio.
5
hace 15 años
hace 15 años
hola adolfo, tu problema puede estar en el voltaje de los capacitores, talvez estes instalando capacitores de 370 vac, trata de instalar capacitores de 450 vac. suerte.
henryurbina
hace 15 años
hace 15 años
hola adolfo...lei el caso tuyo...en que estado estan esos capacitores cuando los reemplazas por uno nuevo? los capacitores cuando fallan se expanden...si el equipo tiene ya años de servicion, deberias de colocarle un kit de arrancque o capacitor de arranque...el capacitor que cambias es multiple? de ser asi, deberias probar con instalar capacitores separados: uno para el compresor y otro para el motor ventilador de la condensadora...tambien influye el estado en que esta el serpentin... deberia de estar despejado y limpio para que fluya el aire y haya transferencia de calor porque quizas el compresor esta trabajando forzado. mide el amperaje de consumo y comparalo con el amperaje nominal...puedes colocarle un supervisor de fase a la condensadora...yo tambien soy de caracas, podemos cuadrar y ver ese equipo...mi correo es henrj30_urbina@hotmail.com
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
