Aire Acondicionado
un minisplit corta la corriente
oscar ayala 54
hace 15 años
hace 15 años
buenas noches un minisoplit esta todo conectado bien es 110 a la hora de prenderlo no arranca el abanico y a los 10 segundos o 15 se apaga y vuelve a prender no se que sera ojala y me puedan ayudar.
humberto1
hace 15 años
hace 15 años
Tendrias que controlarle la presion de carga de gas en el circuito, pues puede estar demasiada alta.
humberto1
hace 15 años
hace 15 años
oscar ayala 54
hace 15 años
hace 15 años
pero la carga del clima no esta tan alta marca 50 libras apagado no sera que le llega muy poco corriente al minisplit o la trajeta que este dañada
angel grabriel
hace 15 años
hace 15 años
Hola si esta apagado deberia marcar por lo menos 150 psi en conección de baja.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
