Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Split
Nauj Airoliv
hace 15 años
hace 15 años
Buenas Tardes, alguien me podria ayudar con respecto a lo siguiente, repare el aire acondicionado de mi hermano que no enfriaba, no tenia gas. Le realice un vaciado con la bomba,realize todos los ajustes, y quedo emfiando perfecto. a los dos dias mi hermano me dice que el aire no enfria y que caen pequeñas gotas por el evaporador. Volvi a revisar de nuevo y efectivamente no tenia gas. El asunto es que le realizo el vacio nuevamente dejando el sistema vaciando por dos horas y espere casi toda una tarde y el manometro no indica fuga, coloco nueva carga de Gas... el equipo emfria bien nuevamente. Pero, ya me vuelve a indicar mi hermano, que no le enfria y que gotea. Que estare haciendo mal, que no doy con la falla. Inclusive le cambie el capacitador de arranque. Gracias, a quien pueda ayudarme.
1331cooling1331
hace 15 años
hace 15 años
buenas hermano, como estas , por lo q decis tenes una fuga en el sistema , por q de otra manera no se te qedaria sin gas la maqina ., dices q cheqeaste fugas, creo q con vacio, una sugerencia q te puedo dar es q despues q rompas el vacio y cargues cheqeate las valbulas de servicio ,[donde conectas las o la manguera] de baja y alta [ si es q tienes] , con agua jabonosa [ espuma] puede ser q alguna de estas este perdiendo., espero ayudarte en algo , saludos desde eeuu
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
