Aire Acondicionado
A/a split ak 18000 btu problema con la tarjeta
avaloncenter
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un a/a split de 18000 btu marca ak, utiliza una tarjeta gal0409gk-01 (aparentemente generica), el equipo funciona bien por al rededor de 45 minutos y luego se apaga por completo, al encenderlo de nuevo da la falla f8. ya desmonte la tarjeta y a primera vista no esta daÑada. sabe alguien como reparar la falla? estara disponible el manual de reparacion de este equipo o de la tarjeta? gracias por su apoyo.
angel grabriel
hace 15 años
hace 15 años
Hola, buenos días por favor verifica si cuando deja de funcionar se apaga el ventilador de la unidad exterior, si se te es posible verifica el comportamiento de la presión en baja del compresor (válvula de tres vías) y estudiar el consumo de amper, si esto esta todo bien, pienso que debes verificar los sensores de ambiente, que están dentro de la unidad interior termostato y de tubería, una vez evaluemos esto me cuentas, espero te sirva.
avaloncenter
hace 15 años
hace 15 años
Buen dia, gracias por tu evaluacion, ma ha servido de mucho, pero no es la solucion total a mi problema, identifiqué que el termostato de las tuberias esta dañado, pero aparte de esto el equipo continua arrojandome fallas logicas, como f7 y f8, al sacar la tarjeta note algunas soldaduras frias en los integrados, las resolde y el problema se solvento por algunos dias, recientemente me dio de nuevo las fallas hasta el punto de que no hay manera de encender el equipo normalmente, ya me resigne y estoy buscando el reemplazo de la tarjeta y los termostatos, pero aqui en maracaibo no los consigo, si tienes alguna idea de donde poder conseguirlos te lo agradeceria.
adolfo angulo
hace 15 años
hace 15 años
amigo buenos dias el problema que ud tiene son los sensores el de ambiente y el de temperatura cambia los dos y vera te lo digo porque yo repare un aire acondicionado marca galanz que vende makro y el equipo me daba las mismas fallas que te da el tuyo los aires marca frigilux,galanz, frigidaire,premier, premiun, trabajan con la misma targeta que utiliza el aire pruebe y vera suerte saludos desde caracas venezuela
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
