Aire Acondicionado
Se me apaga la unidad externa del a/c Split
freddyalberto25
hace 15 años
hace 15 años
Saludos a todos, necesito una ayuda, a mi aire acondicionado tipo split de 9000btu, le intale una tarjeta universal ya que no encontre la original, realize toda las conection, el equipo me prendio, varias horas, de prueva, luego me empeso a dar una falla ya que al prenderlo dura varios minutos y se apaga la unidad externa, (compresor y motor) la unidad interna sigue funcionando........
tatemon 2
hace 15 años
hace 15 años
puede ser que alguno de los termistores este fallando, son 2 que estan en la unidad interior, checa el consumo de corriente de la condensadoray la carga de gas que este correcta
angel grabriel
hace 15 años
hace 15 años
Hola, por favor realiza la siguente prueba, cuando este funcionando normal, verificar el amperaje en el cable de la unidad exterior y conecta un manometro a la valvula de tres vias en la misma unidad, para que tengas los datos de la presión y consumo, cuando se apague anota los datos tambien y verifica si el ventilador queda prendido, suerte.
freddyalberto25
hace 15 años
hace 15 años
73 cordiales muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
