hace 15 años
buen dia amigo, el cambio del aceite en estas maquinas es bastante engorroso, ya que tendrias que desconectar el compresor y volcar el aceite, poner liquido limpiador 141b o r11, lavarlo o sea sacudir el compresor con este liquido enjuagarlo hasta que salga liquido limpio sin aceite, despues debes calentar el compresor con una pistola de calor para que se evapore el remanente de liquido limpiador, luego cargas aceite nuevo segun lo que sacaste anteriormente, minimo, vuelves a colocar el compresor y realizas pruebas de fugas nuevamente, te recomiendo antes de hacer todo esto realices probar como esta, calentando la bocha con pistola de calor y una bomba de vacio te ahorras de hacer todo lo anterior, es mejor lo que dices cambiar el aceite, pero si quieres probar ese es el metodo, suerte
