Aire Acondicionado
problemas con la placa de control de TYRRELL TS-2250
corsarioloco
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, solo queria saber como puedo chequear el receptor de la placa, intente buscar el diagrama de la placa por la web y es imposible encontrarlay el equipo funciona correctamente en modo manual, si me pudiaran ayudar seria genial, desde ya muchas gracias.
flaco70
flaco70
197
hace 15 años
hace 15 años
el receptor debe de tener 3 pines uno es tierra, otro b+5v cc y el tercero es voltaje de salida de referencia para el i.c. micom, verifica los voltajes y al recibir el mando del control remoto en el pin de salida de informacion, debe de variar el voltaje para que sea interpretado por el i.c. micom, es probable que utilice un transistor tipo npn para amplificar ese vontaje, saludos
