Aire Acondicionado
Placa generica para a/a tipo ventana
Oaky
Oaky
1
hace 15 años
hace 15 años
Alguien me puede decir si existen placas genericas para aire acondicionados tipo ventana, asi como existen para los split?. Se puede instalar una placa generica de un split a un tipo ventana? Gracias.
mariano g f
hace 15 años
hace 15 años
claro que se puede basicamente es lo mismo si puedes acomodar le tarjeta y el amperaje del compresor no este por arriba de lo que tolera el relay dela tarjeta....
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
