Aire Acondicionado
se me congela el evaporador y los caños hacia el motor
elitaliano
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos, tengo un problema, con un aire acnd ELEKTRA se congela el evaporador y los canos de afuera del equipo puede ser que no pare el motor, ya que gas no le falta trabaja en buena presion, o que esten mal la conexion de cables ya que no coincide la bornera de adentro con la de afuera una es la interior 6 5 4 N L y la extrior 3N 4 5 6 falta un cable para la de afuera como se conectaria en este caso? puede ser por eso que se congela? si alguien puede ayudarme muchs gracias.-
arvc
arvc
111
hace 15 años
hace 15 años
Antes que nada limpia bien el filtro de aire y evaporador con un buen cepillo de almabre y verifica las presiones si es con R22 y la temperatura exterior es de unos 22 grados a 28 grados deberia oscilar entre 55 psi y 65 psi la presion de baja. Si continúa escarchando la tuberia puedes tenera alguna obstruccion en el circuito de gas refrigerante puede ser un filtro secador tapado o aire en el sistema que es muy común debido a que muy pocos tecnicos hacen instalaciones profesionales ( no usan bomba de vacío). Saludos ARVC
mariano g f
hace 15 años
hace 15 años
elitaliano primeramente enciende en cool la unidad ya encendido el compresor sube la temperatura a 30 grados y comentas si se apago la unidad exterior abanico y compresor recuerda que se manejan por separado.
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia italiano, checa no hayas puesto linea directa al compresor no va linea directa hacia afuera en estos equipos la que maneja la lineas de comando es la evaporadora, en sintesis debes mandar hacia afuera neutro a 3N- 4-5-6. LInea de evaporadora sobra. espero te sirva
gustavoemegearg
hace 15 años
hace 15 años
coincido con arvc, asegurate que este limpia la unidad evaporadora, generalmente yo las saco, desarmo las mismas completamente, y la lavo con hidrolavadora, al ensamblar nuevamente hace vacio en el resto del circuito o sea caños y evaporador, supongo que sabes envasar el gas. En cuanto a las presiones yo manejo un poco mas altas ya que en mi provincia tengo temperaturas exteriores hasta casi 60 grados. No se cuales son las presiones que mides pero asegurate que no este faltando gas al circuito.
jorge maximo
hace 15 años
hace 15 años
[quote="elitaliano"]hola amigos, tengo un problema, con un aire acnd ELEKTRA se congela el evaporador y los canos de afuera del equipo puede ser que no pare el motor, ya que gas no le falta trabaja en buena presion, o que esten mal la conexion de cables ya que no coincide la bornera de adentro con la de afuera una es la interior 6 5 4 N L y la extrior 3N 4 5 6 falta un cable para la de afuera como se conectaria en este caso? puede ser por eso que se congela? si alguien puede ayudarme muchs gracias.-[/quote] te fijaste q ue la unidad interior coinsida con la exterior en los cables o sea numeros y colores fijate interior - L N 4 5 6- EXTERIOR- 3/N. 456 la linea no llega con un cable x q se conecta sola x dentro y que conisida los cables finos 1.y 1. 2y2 la otra es si funciona el censor del evaporador x q si nole da la orden q llego a la temperatura ideal sigUE FUNCIONANDO Y NO PARA me avisas q paso despues amigo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
