hace 15 años
Hola una vez hecho el vacio lo que se debe hacer no es prender el equipo porque el arranque del compresor en vacio puede dañar el mismo y muchos equipos cuentan con presostatos que impedirian el arranque, vale la aclaracion
Con el equipo apagado se purga la manguera y luego se abre la llave del manometro y se deja pasar gas hasta que solo se detenga, luego se cierra el manometro y se deja reposar el refrigerante unos minutos hasta que la aguja del manometro se estabilice. Una vez realizado esto ahi si se pone en marcha el equipo y se observara que la aguja llegara hasta una presion muy baja y luego comenzara a subir paulatinamente cuando se estabilice se abre nuevamente el manometro unos 10 segundos aproximadamente y luego volvemos a cerrar y esperamos aproximadamente unos 2 minutos y repetimos tantas veces sea necesario hasta llegar a 65 / 70 psi.
esperar ese tiempo entre carga y carga es importante para darle tiempo al refrigerante ingresado a ponerse en regimen y poder tener una lectura real de la presion del sistema.
Cuando la garrafa esta media vacia cuesta un poco hacer ingresar refrigerante al sistema porque el gas se congela para esto hay que tener mucha paciencia y entre cada carga calentar con un soplete o al sol el envase de refrigerante.
Saludos y por favor valora la respuesta
