hace 15 años
Hola, les comento, es un split marca lennox de 4500 frio solo, el aire parece enloquecido, hay dias q anda bien, por ahi hace el sonido de encendido y en los led , la pantalla de la unidad interior donde marca la temperatura que le asignamos, se pone un codio "LO" Y, cada tanto hace el sonido de q se apaga y se prende, lo apago, y cuando quiere se prende solo "con el codigo ese LO" , segun mis pruebas, es problema en la plaqueta, cambie sensores, todo ok, pero no se de donde sacar los codigos de error de los LENNOX, o como detectar cual es el problema de la plaqueta, desde ya espero que alguien sepa como solucionar esto, para no llegar a la situacion de reemplazarle la plaqueta!!!
Muchisimas gracias a todos!
