Aire Acondicionado
Plaqueta o valvula inversora
cristianj.m.p
hace 15 años
hace 15 años
Hola colegas: hoy me tope con un equipo de 12000btu frio-calor que al encenderlo arranca o en frio o en la funciòn calor. la vàlvula tiene continiudad pero no responde al mado del control. revise presiones y estàn bien, el equipo enfrìa y produce calor pero no se si son los termistores o la valvula que queda pegada en la funcìon calor aunque el control envìe la funciòn friò a la temperatura mìnima. Otra cosa que me preciò curiosìsima es que la unidad condensadora produce un silbido cuando el refrig.pasa por los conductos de la vàlvula. Estoy desconcertado para saber si es la plaqueta o la vàlvula, por favor si me pueden ayudar con otros indicios, desde ya muchas gracias.
leoana
leoana
2
hace 15 años
hace 15 años
amigo fijate desarma la valvula para ver si la bobina esta bien, en caso que este bien es la plaqueta suerte
RamiroCtes
hace 15 años
hace 15 años
hola para descartar , desconecta los cables de alimentacion de la valvula inversora, debe quedar en frio solo.......
cristianj.m.p
hace 15 años
hace 15 años
RamiroCtes y amigos desconectè los cables y a veces enciende en frìo y a veces en calos, como desarmo la vàlvula?... gracias y valoro las respuestas...Cristian
alenko
alenko
32
hace 15 años
hace 15 años
Te combiene cambiarla directamente , no puede ser un problema electrico ya que si deconectaste los cables la bobina no esta trabajando, y al ser un problema mecanico dela valvula no se puede reparar eso , hay que cambiarla. Saludos
