Aire Acondicionado
Auxilioooo !! Problema con aire split
Claudio Sanz
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos disculpen mi ignorancia pero queria consultarles el por que mi aire acondicionado (split) me tira gotas de agua hacia adentro y tambien vi que en la parte de afuera en las valvulas tiene perdida de lo que parece ser aceite . Que debo hacer una consulta mas yo podria cerrar las valvulas ? y para donde y cuantas vueltas hay que darle !! Como dije disculpen mi ignorancia !! Desde ya muchas gracias ! PD: El aire es un HITACHI de HS3000 FC Atte. Claudio Sanz[/b]
kuater
kuater
6
hace 15 años
hace 15 años
Hola, lo de las valvulas no es aceite, es agua que por motivo de la condensacion sudan las valvulas y tira agua, existe una especie de forro que se llama cinta de armaflex para tapar las valvulas, de todas formas no es malo que sude. El tema de la perdida por el interior lo mas probable es que te pase porque el desague tenga alguna obstruccion por la suciedad, si puedes acceder a la tuberia del desague y succionar un poco con cuidado de no mancharte para quitar el atranque,espero que te sirva de ayuda. Un saludo y suerte.
kuater
kuater
6
hace 15 años
hace 15 años
kuater
kuater
6
hace 15 años
hace 15 años
kuater
kuater
6
hace 15 años
hace 15 años
kuater
kuater
6
hace 15 años
hace 15 años
no se porque me ha salido la respuesta 3 veces ...
Claudio Sanz
hace 15 años
hace 15 años
Hola muchas gracias por contestarme pero ya vi cual es el problema ! Esta mañana me fije antes de apagarlo y vi que tenia hielo y averigüe y me dijeron que es perdida de gas ! Como podria solucionarlo ? o debo de llamar a alguien especializado en el tema ? Muchas Gracias Y disculpen las molestias ! Atte. Claudio Sanz
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buenos dias a todos, te conviene llamar a alquien especializado, que te rectifique las virolas, realice prueba de estanqueidad con nitrogeno, vacio, y carga adecuada, suerte
Claudio Sanz
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos muchas gracias por sus respuestas el problema fue solucionado hace tiempo ya lo tube que hacer limpiar aparte si tenia perdida de gas ! ahora tengo otro problemita que no se como solucionar el problema es el siguiente con el mismo split ( HITACHI HS3000FC ) bueno en calor funca de 10 pero al pasarlo a frio no enciende el motor si lo caliento al termostato o como se llame enciende pero automaticamente en el visor la temperatura desciende abruptamente y se apaga entonces queda ventilando inclusive creo que el ventilador de techo que tengo enfria mucho jeje mas que puede ser ? porfis ayuda ya no se que hacer estoy re-cansado con esta m.......!! por favor ayudenme ! gracias por saber comprender ! Atte. Claudio Sanz
