Aire Acondicionado
whirpool amb 201f ventana no enfria
tercera fase
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos tengo este aire acondicionado del tipo ventana frio solo, pero cuando el cliente me llamo el compresor arrancaba correctamente duraba un tiempo y se cortaba sin alcanzar el frio maximo como para que lo vea el termostato. al rato se prendia hacia poco frio un rato y se cortaba como si se protegiera el compresor. medi corriente y este aire trabaja en 4.1Amp estaba normal. decidi sopletearlo y lavarlo con una manguera sin presion y le saque creo toda la mugre de hace 9 años, lo seque al sol y lo instale pero no daba frio hacia lo mismo. en el tubo que sale de la condensadora y entrada al compresor (tubo de retorno) tenia un caño plegado por donde creo se realiza la carga( aclaro que es el primer aire ventana que reviso) como no uso valvula pinche lo corte y le soldè una valvula de insercion, (aplique malas practicas porque derrame refrigerante al aire espero me perdonen) salio con presion y prosegui a hacer vacio con la bomba por durante 15minutos. recargue en fase liquida unos 400g que es el dato de fabricacion, pero nada se me congelan los 4 ultimos caños del condensador pero el compresor marcha sin problemas como anteriormente, osea trabaja pero no alcanza a enfriar y refrigerante no le falta. espero que me ayuden, espero ayudar!!! gracias.....
Salatiel*
Salatiel*
181
hace 15 años
hace 15 años
ok ¿que tipo de refriguerante es? Condenzador parte trasera del a/c (caliente) Evaporador parte frontal del a/c (fria) La presion del compresor esta por la alta (la linea mas delgada del comp.)pasando al condensador para enfriar el gas un poco despues pasa por unas lineas delgadas (capilares)entrando al evaporador pregunto ¿es aqui donde se conguela? si es aqui la falta un poco de gas no lo eches con tanque asia abajo porque lo estarias aplicando en forma liquida (tanque asia abajo entra con mas cantidad) Reyena despacio con eltanque de gas parado para que no entre demasiado, veras como se va desvaneciendo el hielo en las lineas
tercera fase
hace 15 años
hace 15 años
perdon amigo mezcle todo condensador por evaporador gracias por la paciencia...
Salatiel*
Salatiel*
181
hace 15 años
hace 15 años
le pusiste mas gas
